nixiaolong
第11楼2015/08/06
售后说这是正常现象 nnd
有水有渝
第12楼2015/08/06
平时使用结束后有没有清洗柱塞杆,1.0流速,等度下一般波动在正负0.1MPa内。
第13楼2015/08/07
没有,下次我来清洗下看看效果
第14楼2015/08/07
如果各种方法都解决不了,只能拆开泵看看柱塞杆密封图有没有变形,柱塞杆有没有划伤等。
不怕高
第15楼2015/08/15
20的仪器没有10的稳定
sg54
第16楼2015/08/17
正常
siuryuu
第17楼2015/08/19
你那个波动的频率很快么~还是?
第18楼2015/08/24
蛮快的
天涯尽头
第19楼2015/08/26
确实属于正常范围内 这点波动不影响你做样分析 仪器只要使用不会一直是最佳状态的 慢慢的都会磨损老化的 岛津的仪器还是挺稳定的 平时用什么流动相 流动相要过滤超声脱气 你可以大流速purge 看看是不是泵腔里有气泡死体积
第20楼2015/08/26
这种情况岛津是不会换的
