xueyuexia
第21楼2015/08/11
第22楼2015/08/11
没有关系的,我们一般都保存一两年的.
第23楼2015/08/11
lxl0514
第24楼2015/08/11
这个问题是比较麻烦。用过很多种方法,到目前为止觉得比较好的方法为:第一次开封后,剩余的标准溶液按平时的用量分装在钳口瓶中,密封,以后每次使用1瓶,这种分装的原理上是跟未开封的标准溶液保存期一致,实际上我们都不写那么长,一年也就差不多。例如,标准物质1000ug/ml,一瓶共50ml,每次如果使用量为10ml,剩余的就装成4瓶,钳口瓶密封(密封效果应该除了安普瓶外算很好的了),每次取一瓶,就避免了多次打开的损失及污染。
bojue1989
第25楼2015/08/12
首先看一下你的标准物质证书,有效期是什么时候。是否有过期现象。标准物质/标准品信息又有错误的时候,我们就出现过定值浓度错误的现象。其次是存放环境是低温保存,还是常温保存。再看一下试剂的基体是什么。验证是否有损失,可以使用第二源进行验证。
v2858464
第26楼2015/08/14
我的在无尘洁净间。。。。。一直用,,没事
txtb001
第27楼2015/09/15
如果你把锌放在玻璃瓶内,一般保存不过一月,铜比较稳定,塑料瓶和玻璃瓶一般可保存半年,铋没做过。
