xiaobingscu
第12楼2015/08/07
我用的是新柱子,做之前老化过的
第13楼2015/08/07
这柱子是才买的,买来就老化了,才做过两天实验。我用的就是顶空进样
第14楼2015/08/07
我昨天又重做了,顶空进样,顶空温度85℃,恒温30min,10℃每分升至170℃,然后恒温3min,还是一样的
神鬼乱舞
第15楼2015/08/07
1、要检查衬管,看看有没有污染,如果污染了,建议更换 2、对检测器进行热清洗
影子花
第16楼2015/08/07
问题解决了没?
xiao-jin
第17楼2015/08/08
如果仪器条件没有变化的话,可否建议LZ将正常图谱放上来看看?
zyl3367898
第18楼2015/08/08
后面还有杂峰吗?
第19楼2015/08/21
没有啊,纠结
第20楼2015/08/21
又老化了两小时,还是有杂峰
第21楼2015/08/21
气相厂家,你去问问他们技术
