tyk000
第11楼2015/08/20
很大程度上是柱温箱里的热感坏了,可以拆下侧面板检查下是热感坏了还是加热的那根坏了,买根新的换掉就好了
justin17025
第12楼2015/08/20
加热丝断了?
lyslyslys
第13楼2015/11/09
先重启几次看看情况,我不知道你的氢气空气是不是用发生器实验室通风情况怎么样,有时候仪器潮湿或者仪器后面有灰尘都会出现这种情况,你可以用风筒吹吹看看,或者重启几次,如果能升温就开机几个小时,降温关机。在开机看看情况会不会好点。
千层峰
第14楼2015/11/09
楼主的仪器是气质,不用空气,载气常能用钢瓶装的氦气。。。
870309
第15楼2015/11/10
你看下下面提示,看下故障原因,不过你上报工程师吧,需要更换温度传感器了
