繁花血景
第11楼2015/08/10
酒石酸钾钠不纯?这个要怎么判断 你们一般用哪种牌子的酒石酸钾钠
第12楼2015/08/10
像怒凝沉淀这些标准也有提嘛 之前也有拿质控样尝试过 影响不大 ,调pH的也还好毕竟最后反应也是在碱性条件下,过滤这些会使结果偏低,可是样品显色后有些会出现浑浊所以过滤偶尔会用
第13楼2015/08/10
氨氮比较常做而且样品量还挺大的。。。有时候就不想蒸馏了
第14楼2015/08/10
什么水都有啊 地表水、生活污水、工业废水什么的
ILUME
第15楼2015/08/10
测标液看会不会浑浊啊,会就是酒石酸钾钠的问题。我自己也遇到过浑浊的情况,但是是絮凝不好造成的。一般分析纯的都可以吧,如果你总是出现浑浊的情况,建议换别的牌子试试。
第16楼2015/08/10
我测废水的氨氮,感觉蒸馏不实用,当然干扰肯定少的多了。
