沧海青城
第12楼2015/08/31
砝码架应该在任何时候都是垂直的,这个我也注意看过,但载荷加载完的时候,砝码却离机身很近,如果不做10度的角,砝码100%撞机身。不知道只是我们这台的缘故,还是都有这个原因
路云
第13楼2015/09/01
HB-3000型布氏硬度计我已检定校准过无数台,从来没有看见你所说的这种情况。你所说的这种情况,我分析可能有两方面的原因,1、载荷卸除完停机时,水平杠杆没有停在最高位置,或已过了最高点;2、升降手轮下面的限力弹簧(调节试样上升与压头接触后的压紧力的,当压紧至一定力后,手轮会打滑)太松,使试样与压头接触后的压紧力不够,导致杠杆下沉太多,致使砝码与机体后下部外壳部分接触。
路云
第19楼2015/09/04
顺时针旋转升降手轮使工作台上升,当被测试件与压头接触后继续旋转手轮,压头将会被顶起(朝机体内缩进)。当手轮打滑时,压头对工件的压紧力应达到100kgf。这个力会随被测工件的重量而变化,当被测工件的重量达到几十公斤或上百公斤时,会抵消一部分压紧力,甚至会全部抵消(即旋转手轮时工作台不上升)。因此,这个压紧力应根据被测件的重量实时地进行调整。如果被测件的重量较重,很有可能会出现杠杆下沉较多,砝码碰到机体的现象。
