symmacros
第11楼2015/08/07
148个是已经鉴定确认的,还有少许未定性。
madmeimei
第12楼2015/08/07
是的,我也是这么处理的。所以就只能分两步走了:第一针直接进提取浓缩液;第二针用碱液中和后,再用高纯水洗至中性,然后再进一针。
sallysally
第13楼2015/08/07
一般水饮料应该无问题,估计需要合适的柱子。
第14楼2015/08/07
请问苯甲酸更安全,还是山梨酸好呢?
第15楼2015/08/07
请问SPE小柱和装置贵吗?
第16楼2015/08/07
估计有的饮料更复杂,不止102个成分。
第17楼2015/08/07
山梨酸要好些,是公认的最安全的防腐剂。两者都是法定可用的。
第18楼2015/08/07
SPE装置(包括真空泵)估计在几千元到一万元左右,SPE小柱一般不是很贵。
第19楼2015/08/07
许多饮料远不止100多个成分。如果取样量大,可能成分更多,但过柱子的时间更长了。
第20楼2015/08/07
SPE小柱的种类比较多,填料也不一样,规格也不一样,是要选择合适的。
