灯苗
第11楼2015/09/15
好吧,反正这种情况貌似都有,后来发现用放进比色皿的第一个数据做曲线也很好做,不用等到数据稳定,貌似也稳定不住
我是风儿
第12楼2015/11/22
我找到原因了,是化学试剂十二烷基苯磺酸钠(我购买的标称还是优级纯呢)的纯度严重不够所造成的,也就是说标称为100ug/mL,实际上说不定才10ug/mL造成的
migaofeng
第13楼2015/12/01
我们站买的标液是十二烷基苯磺酸钠溶液标准物质,是北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司,测试结果也正常。
m3166529
第14楼2016/12/03
老兵,我想问一下,那个吸光度很低做出来的标曲能不能用呢?我取20ml的时候,吸光度也只有0.056
老兵
第15楼2016/12/03
亚甲蓝分光光度法标曲的斜率达到0.0035就能用,而取20ml样则太少了,只要不超过曲线上限应多取至100ml,这样可以减少误差。
p3151990
第16楼2016/12/07
吸光度确实太低了,曲线是多少呀?是按照国标做的吗?
轩汇
第17楼2017/06/13
第18楼2017/06/13
推荐青岛顺昕电子科技有限公司的全自动阴离子表面活性剂分析仪,分析快速,数值分析结果稳定,国标方法,安全进行实验全过程,任何样品自由检测分析,不受限制
暮色向晚
第19楼2019/08/22
曲线做出来斜率有0.0044,截距是-0.0011,r有3个9,为什么质控就做不准呢?质控浓度是10mg/L左右,结果做出来只有一半,后面做就越来越低,取样体积是20mL,曲线最高点是200ug
柯晓芳
第20楼2020/12/07
我现在也是遇到同样的问题,费解了
