yyuan819
第11楼2007/01/26
液质用氮气,正如楼上所说,不要几个9的纯度,因为,液质用氮气是雾化作用,对氮气中几个指标要求高:颗粒,碳氢化合物,水分。美国Parker液质专用氮气发生器就完全能够胜任,在国内有着众多用户。yong_yuan@lwl.com.hk
令狐冲
第12楼2007/01/26
液质的氮气只是在离子源部分进行吹扫,并不接触监测器的部分,而对于离子源来说,即使氮气不纯,对其污染的影响也远远小于样品对离子源的污染水平,所以说,用普通氮气完全没有问题,用高纯氮根本就是浪费。
第13楼2007/01/26
就是就是。支持楼上!楼上现在用的是什么气源?
tjsddg
第14楼2007/07/25
氮气主要是用来吹干的,纯度上影响不大吧,我觉得对仪器损害也没有什么大的问题,最多是氧气残留会逐渐造成针口腐蚀。
瓢虫
第15楼2007/07/25
大家分歧挺大,其实通用的标准2个9即可!
bocai
第16楼2007/07/26
没有要求的,只是如果氮气太脏的话可能时间长了,会在过滤网上留有脏东西,建议定时清洗以下。
sjw428
第17楼2007/07/26
普通的就可以了,没有什么高的要求.我以前做液质联用时用普通氮气四个瓶并联用的,还是可以的.
