秋月芙蓉
第11楼2015/08/24
那是当然啦
七月
第12楼2015/08/24
提到了仪器灵敏度,那就绕回原题了。仪器灵敏度足够,样品数据明显检出,减少称样量是没问题的。但在没取够最大称样量及规定的定容量,而报未检出是不妥的。
第13楼2015/08/24
恩,一般不报未检出,报小于多少
冰山
第14楼2015/08/25
帮主,多次见你提到粘度,我对此不甚了解,不知它对进样有什么影响?
第15楼2015/08/25
直接影响提升量,粘度大提升量降低,同时雾化效率也降低。
第16楼2015/08/25
小于多少那个“多少”不是检出限?还是最低检出浓度?
第17楼2015/08/25
依据称量和定容计算出来的结果
第18楼2015/08/25
解释很到位。明白了,谢谢!
武武555
第19楼2015/08/28
原子吸收的方法检出限和仪器检出限具体是怎么操作,计算的呢?求高手告知一下
第20楼2015/08/28
是依据实际称样量,还是方法的称样量呢?
