吕梁山
第11楼2015/08/11
不知道是啥意思
ericwong
第13楼2015/08/11
我们以前有过抽查。专门有人拿着文章过来,到实验记录本上查原始数据
nini2006
第14楼2015/08/11
能做到这个程度的确实不多。
第15楼2015/08/11
呵呵,也是偶然发现的。有文献提出Hyp占胶原蛋白的13%,但是这个提法比较少见,且这些文献都比较老。而新的文献很少提起这个,所以就拿了几篇文献来算了一下,才发现的。
左思慈
第16楼2015/08/12
数据有修改也很正常,是否达到造假的程度?
第17楼2015/08/12
从13%以下“修正”到百分之二十几,我觉得有点过分了。
beyond1977
第18楼2015/08/12
论文数据修饰可能大家都会,但是一定要保证合理哟
hhciq
第19楼2015/08/13
只能是对数据有非常识性的“异常值”的可信度求证,不能根据常识说是不真实。自然界的东西,不是我们常识就能包括的不过,已经验证的常识,就不应该出现异常值
第20楼2015/08/13
以前最多对数据进行过修饰,无非也就是在选数据时有些舍弃。还从没敢对数据进行过修改
第21楼2015/08/13
这倒有些道理,我后来又发现一篇,也是海洋生物,算了一下,含量高达29%,不过这个杂志档次比较低,著名的水货聚集地,所以我还是继续持怀疑态度的,毕竟要推翻常识性认知需要经过一而再再而三的验证才行。
