请问关于样品是怎么浸泡的呢? 怎么避免一面碰壁呢?
azo(azo) 发表:献丑:
蒸发残渣的检测过程相对简单,但要真正做准并不容易。对检测结果影响较大的在于模拟物种类及其浓度、浸泡温度和浸泡时间以及在浸泡、蒸干、称重等过程中防止灰尘、颗粒的掉入。
1、 模拟物:本次能力验证要求的是4%乙酸模拟物,按照5009.156,须将36%冰醋酸加到预热至浸泡温度的水中来配制,但除非是配完马上进行浸泡,不然意义不大。因此没有完全按照标准要求,而只是稍微比平时较精确地重新配制了4%乙酸溶液,比方说同样还是用量筒量取,但更精确地控制了液面读数,以尽可能地减少由浓度带来的差异。
2、 浸泡温度:选择好烘箱后,查看近期的校准报告为60℃时,显示为60.1℃,符合标准要求,无需进行校准因子使用。将1中的模拟物整瓶放入烘箱中预热。
3、 精确量取样品的面积,将预热好的模拟物按2ml/cm2的比例加入到烧杯中,确保样品浸没并没有浮出到液面以上。保鲜膜封好后放入60℃烘箱,并开始记录时间(2h)。同时做空白,除不加样品外,大约加入200mL的模拟物做空白。
4、 恒重空皿,并称取其质量。
5、 取200mL浸泡后的体积在95℃水浴上蒸干,此过程耗时较长,须特别防止灰尘及颗粒的掉入。
6、 将蒸干的皿在105℃烘箱烘至恒重后称量,计算蒸发残渣结果。
