路云
第15楼2015/08/15
HV0.01-0.3到底表示的是多大的力,是0.01kgf还是0.3kgf?如果是HV0.5呢?应该显示什么?如果是砝码加载,则硬度计的安装水平度会影响很大。通常情况下10克的力采用砝码加载的形式难度很大,试验力的准确度也难以保证。因为压头与主轴的重量加起来都已经超过了10克力,如果采用弹簧片来支承这部重量,则在加载过程中,随着压头的下沉,弹簧片的变形将会抵消一部分砝码的重力,这对小负荷的影响相当大。稍有倾斜,就会导致砝码与托架的接触碰擦。如果是采用力传感器的形式进行加载,因主轴和压头是直接与力传感器连接的,没有弹簧片的支承,所以硬度计安装水平度的影响不是很明显。
沧海青城
第16楼2015/08/15
这种加载载荷的方式和分档种类也很多哦
