好哥
第12楼2015/08/19
现在就是手动超声脱气,所以有点恼火.
天涯尽头
第13楼2015/08/19
气泡你是在哪里看见的 ? 管路里是否有气泡?这就要慢慢排查 先换流动相重新配置超声脱气,清洗吸滤头,查看在线脱气机是否正常工作,查看比例阀切换是否正常,可以换成一种流动相大流速冲洗泵腔试试
dlnly
第14楼2015/08/20
online 界面,单击泵,点击Auxiliary,将maximun flow gradiet设置为100mL/min per minute。我不会上传图片,如果没有说清楚,在联系哈~
武灵
第15楼2015/08/20
没用过1100,但应该可以将流速设置成大流速,冲冲试试。
小不董
第16楼2015/08/21
先改用单通道,一个一个通道的走好,不接柱子是否感觉就好些?没脱气完全是个原因,不同流动相混合时产生气泡也是常有的事,这个是不容易解决。purg时注意其开启的程度,太大,也会有气泡。purg阀的滤芯脏了也容易产生气泡。
