vm88
第11楼2015/08/12
换了不同的波长后,峰出的好多了。
夏天的雪
第12楼2015/08/12
90几,样品里面的含量不是很高,两个样,一个浓度高,一个浓度相对较低,低浓度积分容易受基线干扰
第13楼2015/08/12
是的,长波长下干扰少了,色素检测许多时候可以尝试用长波长检测,254nm不一定是最佳波长,许多版友都有讨论的
zyl3367898
第14楼2015/08/12
能力验证前没做这方面的仪器条件测试吗?
老多_小多
第15楼2015/08/12
亲,仪器应用的活动是7月的,这个月是仪器零件了
第16楼2015/08/12
仪器测试条件具体指哪些方面呢
第17楼2015/08/12
好吧,错过了,已经把标题改了
hujiangtao
第18楼2015/08/12
254是通用波长,确实干扰比较多
第19楼2015/08/13
是的,基质简单的还可以,对于亮蓝响应值很低
nixiaolong
第20楼2015/08/14
90 几 还可以 不过浓度低的经过校正 误差就大了
