zyl3367898
第31楼2015/08/15
低浓度的在气相上出峰,在气质上不出峰吗?
uCD
第32楼2015/08/17
专业级的,,正在努力学习中
shiweiyangswy
第33楼2015/08/25
俺们实验室用30元一个的
Happy人气
第34楼2015/08/25
那要看多少ml多少g的
第35楼2015/08/26
6mL1g的,这还算便宜,如果用进口小柱,在三四十以上,农残要付出成本的,一把菠菜几元钱,但检测费用要在几百元。
ghx5558
第36楼2015/08/26
总结的很好,只有一线检测员多次分析,才能得出这些心得。这样可以去除大部分假阳性,但是换种柱子还是可以排除一点的,也就是说通过换柱还可以排除你用这种方法认可的阳性。再一点就是升温速度小点对减少假阳性也是有帮助。当然在没有质谱,也不想换柱的情况下,你这样做已经很用心了,表示敬意!!
第37楼2015/08/27
这也是一种懒办法,换柱子,先降温关机再升温预热柱子,两三个小时就过去了。
西北风
第38楼2015/08/29
楼主的文章很详尽,应该是做了大量的工作,赞一个!
第39楼2015/08/29
这也是受条件限制,自己钻研的一种巧方法。
m2964471
第40楼2017/05/31
在进行改变程序升温来重新定性农药的话,也还要将标液重新按照新的升温程序进一针吧
