中国龙
第11楼2006/10/29
icp是=Inductively Coupled Plasma,电感耦合等离子体通常质电感耦合等离子体原子发射光谱仪
第12楼2006/10/29
标准溶液一般根据所测样品中待测元素的含量来配置。有很多卖标准溶液的浓度一般为1000ug/ml或100ug/ml。如果不想自己配的话,可以买来然后根据需要进行稀释。icp和原子吸收不同的是icp的线性比原子吸收要好得多。所以原子吸收一般都要配四五个标准。而icp却可以只有一个标准空白和高标。
csl_moon
第13楼2006/10/29
买标准液,精确稀释了,就可以了
popo
第14楼2006/10/29
一般来说要两个点以上!!!!!
