有雨的夜
第11楼2015/08/12
首先,含量很低的化合物,只要有,都要出现在报告里,尤其是那些浓度即使很低,但对香精影响也非常大的物质,比如硫化物
其次,积分十分困难的峰,即使积上,误差也别较大,不需要纠结。如果不能积分,直接写微量不足以定量计算,或者可以根据你报告的类型给出一个最低数值,比如你的总量是100.000%,所有数值保留3为小数,你可以写0.001%,用一个极度小的数值站一个定量位置。
再次,如果这个化合物非常重要,而你的方法不足以测定该化合物,需要换分析方法,或者尽量浓缩/提高进样量等。
最后,作为一个好的分析人员,要合理专业的解释你的报告,如果你明确写出微量到不足以定量计算,调香师还纠结这个,只能说他太不专业了,配香精不想我们分析一样,不应该太过纠结数值,比如对于我们来说10ppm和11ppm不同,变化了10%,可是积分计算的过程中,这个误差都比所谓的1ppm的10%的误差大,分析人员应该精益求精,尽量减少误差,而对于调香师来说,他们不会纠结这个1ppm,因为一般原料,1ppm不会对香精有什么影响。
也许我的例子不是很恰当,只想表示作为分析人员,专业敬业的基础上,还要强势一些
madmeimei
第12楼2015/08/12
其实我是非常同意你的观点的,而且目前为止也是这样做的。我之所以把这个话题拿出来跟大家讨论,主要是想看看有没有更合理的处理办法值得我学习。从这几天版友的讨论看来,其实大家基本上也都是这样的思路和做法了。我也并不主张在分析报告里过分纠结定量数据的。我认为我们的仪器分析只能是给调香师提供一个死板板的数据框架,还需要调香师的灵感给这个香精赋予血肉和灵性。
