skytoboo
第11楼2015/09/30
修正一下,生产的是汞蒸汽
冰山
第12楼2015/09/30
回答有些太简洁了,解释一下好吗?让大家都可以看明白
第13楼2015/10/08
硼氢化钠是强还原剂,其中的负价氢应该和汞反应,还原蒸汽,汞很难和氢化合!
第14楼2015/10/08
如此说来,氢化物原吸测汞以及氢化物原子荧光测汞该如何进行?
第15楼2015/10/09
不明白这个问题,整个过程和 AS SE BI 一样啊! 氢化物挥发只是处理过程(你就当做把样品中的目标元素富集成气态)然后通过检测器,然后根据荧光反应,光电信号显示。
第16楼2015/10/09
我知道你想问什么了,发生荧光反应的是元素,离子,原子都会发生该反应,氢化物是离子,汞是原子。
yzx2011
第17楼2015/12/27
测汞仪便捷原理和AAS近似
pfizer2001
第18楼2019/05/01
固体样本我建议还是测汞仪来测,一来效率要高很多,不用前处理,而且避免残留。但是液体还是原子荧光仪器我们都有,但是汞真的不好测!
