m3024611
第11楼2015/08/14
我们经常断电,不知这样会不会受影响
florius
第12楼2015/08/15
你的测试结果跟开不开检测器饱和没有关系的,除非你是浓度特别大的样品,那也只是稀释一下再测试就好了。还是把检测器饱和保护功能打开好,保护检测器。
第13楼2015/08/15
有的待检组分是群峰,中间有时有突起的干扰峰,检测器保护打开,干扰峰过大时,就连群峰的中间那段都没信号,值就变小了不是吗?
