![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
是要检测主要成分的含量,这些杂质还是会影响上面两个含量低的物质的测量数据的。用的是外标法单点校正,自己配置的一个和产品浓度一样的样品作为标准品,然后分别测试,在计算目标物质的含量。因为几个主要成分的差异挺大的(质量分数:50%;47%;2%;1%)所以很想了解这个分离的情况是怎么控制的~~![](http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09511.gif)
qqqid(qqqid) 发表:谱图做的还不错,样品不稀释直接进,出一些小的杂质峰是正常的。
楼主的目的不管是测主要成分的含量,还是测杂质含量,这样的谱图已经可以满足要求了。
建议不要直接进样,一是对柱子污染比较大,二是容易超出柱容量。
