symmacros
第11楼2015/08/15
有可能的话,就尽量减少实验室存放化学试剂的量。
第12楼2015/08/15
对于低沸点的溶剂,如乙醚,正戊烷等一定要先用干燥剂预先干燥,然后再加入钠丝进行回流,并且加热不能过快过高。因为,一旦溶剂里面的含水量过大,那么生成氢气很剧烈的话,溶剂极易冲出体系,然后遇见明火或正在加热的电阻丝,发生爆炸。这一点在有机所是有先例的,当时的惨状是,爆炸的冲击波从三楼冲到顶楼,把通风装置炸的粉碎。包括对面实验室的整扇窗都被推倒。
第13楼2015/08/15
许多有机溶剂如乙醚、丙酮、乙醇、苯等非常容易燃烧,大量使用时室内不能有明火、电火花或静电放电。实验室内不可存放过多这类药品,用后还要及时回收处理,不可倒入下水道,以免聚集引起火灾。
ningmeng
第14楼2015/08/15
我们也是昨天一早就把药房重新整理了一下,发现有些存放了几年的药品渗漏不知怎么处理掉
第15楼2015/08/15
整理一下好,做到心中有数。存放了几年的药品渗漏,是不是能换瓶呢?
ruan651209
第16楼2015/08/15
设备装了还有个事,谁第一时间到场。如果是检测员轮流安排夜值班,可吃不消。另外 ,空调和通风都是双重系统(最好再加UPS)加监测蓝牙,费用估计大部分实验室消化不了。
第17楼2015/08/15
刚看新闻,上海也在检查落实化工区的安全。
第18楼2015/08/15
费用确实是个问题,实验室付不起。安排夜值班,也不实际。
m3024611
第19楼2015/08/15
额……MDDS是什么?
第20楼2015/08/15
哎,抱歉写错了是MSDS。
