安平
第11楼2015/08/18
老标准使用DNP柱,甲醇和乙醇分离度较小。 乙酸乙酯和乙醇分离度也较小。 需要注意。
sniper0921
第12楼2015/08/18
白酒中香味组分的检测可以应用北分厂的DNP-吐温填充柱,还可以用兰化所的大口径毛细管柱,安捷伦公司的CP-WAX57cb柱子。这些柱子都可以将白酒中的甲醇、乙酸乙酯分离成独立的色谱峰。鉴于白酒中甲醇含量、乙酸乙酯的含量个体差异较大,应该采用内标法分析,可以有效消除做标准曲线麻烦步骤,一般只采用单点校正即可。色谱图完全可以在百度上搜搜可得。
zyl3367898
第13楼2015/08/18
内标物是什么?
第14楼2015/08/18
乙酸正丁酯
meet
第15楼2015/08/23
试验了 可以用同一根柱子 买个酒柱
xdzh130
第16楼2015/08/24
兰化所LZP-930毛细柱还行,甲醇和乙酸乙酯被乙醇峰分隔在左右两边,价格也比较实惠。
第17楼2015/08/24
有图谱会给加分。
忆怡520
第18楼2017/05/18
我就用WAX的柱子,30*0.25*0.25,但是分不开,老师知道能分开条件吗
xx_dxd_xx
第19楼2017/05/19
wax柱本来就分不开甲醇和乙酸乙酯,这个问题无解,50米的也分不开
我是风儿
第20楼2017/05/20
我们用的是DB-ACL白酒专用柱,好象是可以分开甲醇与乙酸乙酯
