许之秦
第22楼2015/08/18
进样口漏气或者是柱子没装好吧,你确定你的柱子没有从检测器的喷嘴里伸出来?再或者就是进样口或者检测器部位的柱子没装好,漏气什么的
第23楼2015/08/18
不过竟然买得起7890B……我也就一台7820而已……
lsyecspc
第24楼2015/08/18
仪器本身应该没问题,面积小非堵即漏,进入检测器的样品少。可能是分流走了。好好清洁一下衬管、喷嘴,重新接一下柱子试试。
zyl3367898
第25楼2015/08/18
分流比小些,换新的衬管。
小少爷
第26楼2015/08/19
可以试试把检测器里面的喷嘴拆下来疏通下
馒头只是一坨面
第27楼2015/08/19
这个也可以拆?(OwO)!
第28楼2015/08/19
谢谢论坛各位亲的帮助,最终是进样针的问题。因为我们买的进样针刚到,所以今天换上新的了,然后,一切都好了。一阵狂喜好么!虽然是个进样针的小事故,但是我终于把这个事给结了,泪流满面中结个贴。选了各位版友跟进样针有关的悬了赏,当然也很感谢其余版友的帮助。。。想到头一阵,往其余实验室各种跑各种打电话借气相做实验,我再去哭一会。
第29楼2015/08/19
以后出现这个问题要先检查进样针了。
188
第30楼2015/08/19
骚年,以后还会有很多麻烦的,经历多了就觉得习惯了.
安平
第31楼2015/08/19
搞定就好。慢慢进步。
