kahn12345
第51楼2015/09/17
基质效应消除或减少的常用的三种方法:1、稀释样品;2、内标校正;3、标准加入
古道瘦马
第52楼2015/09/19
内标校正是什么意思?是加入一定浓度的内标溶液吗?标准加入是加入一定浓度的待测元素溶液吗?
bfm00
第53楼2016/01/26
稀释液中没有氯,不等于样品中没有氯元素,我们做的烟草中氯都是含1%以上的。你要编辑干扰方程,或通过碰撞反应来校准。
codyxie
第54楼2016/02/01
当消解液中含有大量碳基体的时候对As、Se的检测就会出现增敏的现象,造成检测值出现明显的偏高。可以在内标溶液中加入异丙醇对标准溶液进行补偿,这样就能矫正回来了。
envirend
第55楼2016/02/03
有道理。
第56楼2016/02/03
内标回收率,要说也可以。
xfqian0423
第57楼2016/02/04
feisufei11
第58楼2016/02/17
矫正是可以,但是加多少异丙醇呢?
Ins_8042426c
第59楼2023/07/03
可以多选钐和钕两个元素看看他们的强度,是不是他们两的双电荷关扰。
