heiyecaihong
第11楼2015/08/17
两个物质的离子不一样的阿 DCHP 249 DEHP 279 你再试一下
千层峰
第12楼2015/08/17
改改升温程序。我初温才80度
A军
第13楼2015/08/17
我们做的是16p,其他的峰都可以分离出来,只有DEHP,DCHP分不出来,这个初温80摄氏度有点低,如果这样走一个样太要时间了,假如这两个峰分不开,但我设DEHP定量离子是149,定性(167,279),而DCHP249,定性(149,167)虽然出峰时间差不多,是不是也可以定量了?
第14楼2015/08/17
可以定量的。
七宝
第15楼2015/08/18
建议DEHP的定量离子选择为 279,而DCHP的定量离子为249.或者你尝试一下用DB-35的色谱柱,应该分离结果会好点。
dchyao
第16楼2015/08/18
我记得方法中用的是-5ms的柱子,补充;HP-5ms,30米,0,25 0,25规格
gh123
第18楼2015/08/18
升温速度慢点吧
灬水中望月灬
第19楼2015/08/18
建议试一试程序升温时速度慢一点,保证其他分开的情况温度缓慢提升。
wanghe198991
第20楼2015/08/19
直接30度或40度升到300度,肯定能分开
justin17025
第21楼2015/08/20
这两个还是很好分开的
