qiukuang
第11楼2015/08/18
总的信号值大,背景值也大,两者相减,不应该样品值小吗?
第12楼2015/08/18
超过了,但是背景值也大。相减之后,样品值应该小吧?
冰山
第13楼2015/08/19
背景那么高,结果就不准了。这是什么样品啊?怎么消解的?
huangza
第14楼2015/08/19
背景太高了,高盐分样品建议用基体改进剂,提高灰化温度
漂浮云
第15楼2015/08/26
楼主的结果主要是条件不恰当,高盐样品需要使用恰当的基体改进剂来消除盐的干扰,建议使用硝酸钯和硝酸铵的混合基改进行实验,我尝试过效果不错。
第16楼2015/08/26
有个相关的实验分享,整理了下发了原创http://bbs.instrument.com.cn/topic/5924405
xfj5201314
第17楼2015/08/29
浓度太高了
第18楼2015/08/29
谢谢
螺丝刀
第19楼2015/08/29
ABS都到3了,这还能行?
第20楼2015/08/29
当然是要稀释。但是校准过后的峰怎么是这样的。
