一片枫叶
第11楼2015/09/05
对于紫外-可见检测器的出射狭缝,在光源氘灯能量一定的情况下,出射狭缝在可调节的范围内,经单色器色散后的单色平行光由于狭缝的增宽,其光的强度会增加,光的传播效率也会随着其光强的增加而增加,光的传播效率的增加将会使噪音减小,因此,狭缝宽度增加,噪音减小。
光电倍增管接受到的光电信号也会受狭缝宽度的影响,当狭缝宽度增宽时,光通量也会增加,光电倍增管得到的信号强度就会增加,如果光源灯发出的光的强度是正常的,光电倍增管没有得到信号,则说明单色器光路系统有故障。噪音来源于检测器的光学系统和分离系统。
chphei
第19楼2015/09/22
老师也是搞仪器设计的吗? 握个爪。 带宽是通过半峰宽来确定的吧。 分光光度计需要的带宽比较严格,1~2nm在国内算前端水平。 液相上的紫外检测器的带宽要求放松许多,JJG和国标都比较宽泛,国内基本在6~10nm之间吧。 分光光度计对波长准确性、重复性要求高,对噪音的要求比HPLC至少低1到2个数量级。 打个比方,分光光度计是乒乓球运动员,HPLC是网球运动员。 带宽小,波长准,线性好,这是乒乓选手的基本功。 网球选手的乒乓水平高固然值得鼓励,但是别忘了自己的本质还是网球技术。HPLC上,波长254nm和波长260nm测定的能有多大的区别吗,对多数分析结果几乎没有影响。 HPLC的核心是在保证分辨率、线性范围前提下的高信噪比(即灵敏度),对基线的噪音和漂移最小化永恒的追求。 说到分离度什么的,那是色谱柱的贡献啦。 抛砖引玉,请各位老师指正。
一片枫叶
第20楼2015/09/22
感谢老师指点!
很惭愧,我不是搞仪器设计的。只是对有关问题做了归纳,有不足和错误之处还望您多加指教和更正,以便于有更深的了解,谢谢老师精辟的解读!
