我是一个小兵
第11楼2015/08/18
有些样品由差异,有些差异不大。存在争议的情况下,还是依照标准要求的步骤来做
小鱼625
第12楼2015/08/19
这是标准推荐不用时加满三级水。 不过每天上百个瓶子,全部加满三级水不太现实,也加大了工作量。 只是每个项目需要用专门分门别类的瓶子,我们一般是自来水洗几遍,三级水冲几遍,然后烘干,隔离保存待用。
第13楼2015/08/19
1、标准都没说要求过滤,何必增加不必要的因素。 看你使用的过滤装置是什么了,滤纸或者坩埚或者筛网什么的,能够证明过滤装置本身的干扰在允许范围内,那么过滤可行。这样对保护电极有好处。 2、我们不采取过滤的方式,一般是把萃取液倒在洗净的干燥小烧杯中,然后再放进电极测试。
第14楼2015/08/19
1、就是纤维成分的房间不能和做pH在一起,纤维含量的试验酸碱味重,不止是不能一起振荡,凡是能影响酸碱度的试验都需要隔离开来。2、最好带手套。若是没带手套,准备样品之前也要把手洗干净后擦干,避免手中出汗或者沾有影响pH的其他物质。
WUYUWUQIU
第15楼2015/08/19
一般是在一个房间的,都属于化学分析
第16楼2015/08/19
我们是分开的,pH、甲醛在一个房间,纤维成分单独一个房间。这是评审老师提出的质疑,以前在一起的时候还开了个不符合项,后来整改了。
第17楼2015/08/19
我们是在一个大房间,但不是挨着的
第18楼2015/08/19
每天都用肯定不会加满水的
dyd3183621
第19楼2015/08/21
一般情况是不需要过滤的
