sarge
第11楼2006/10/18
适合最好!首先看你的分析目的,比如你是分析染料等带氨基、磺酸基使用大连伊利特BDS就可以,如果分析带氢键的使用尾注标明ODS2得比较好,分析手性的采用手性柱,有些柱子虽然同是ODS的但前面有VP、BP等不同填料标记的有些样品分析起来出峰时间峰位置甚至峰形都会有差异,如果分析单一样品用国产的就可以,如果分析多种样品PH变来变去的流动相相对来说安捷伦、WATERS使用时间相对较长,日本岛津同型号相对差一些。但关键还在使用人是否暴力操作、正常维护只要使用得当每根柱子即使国产的用上两年以上也是可能的!选柱子先看你的分析目的,可以参考点板,选择正相柱还是反相柱,根据基团不同选择合适的柱形
