symmacros
第11楼2015/08/18
数据准确性高,还是洗针吧?
第12楼2015/08/18
可以设置预先清洗程序,就能节省时间了。
sallysally
第13楼2015/08/18
赞成,不洗针总归有影响吧?
第14楼2015/08/18
现在的工作站一般都有这个功能。
第15楼2015/08/18
在上一个样品运行未结束之前,就开始洗针。
hasaqi
第16楼2015/08/19
洗了更准确吧
fgdf发个
第17楼2015/08/21
洗洗跟健康
雾非雾
第18楼2015/08/21
以前有时为了让标准曲线做得非常好的话,做标准曲线时,从低到高进标液时不用溶剂洗针,但是每个浓度的标液的正式进样前还是要用标液洗针的。
第19楼2015/08/23
以前的工作站没有,现在的有,可以省时间。
第20楼2015/08/23
像广告词,确实洗洗更健康,更保险。
