依风1986
第21楼2015/08/19
这个评价方式我们内部三级文件也是有的,不过我认为PRD的数据不超过多少不仅仅是经验,也是有依据的,所以10%或者更低也是可以的,如果数据很少,稍微大点你认为怎么样?
第22楼2015/08/19
看过一些类似文献,是有这个概念的,可以用来作为质量控制的评价方式
西瓜猫猫西瓜
第23楼2015/08/20
其实我个人认为RPD<20%都是可以接受的特别是针对你说的那种数据较少的情况
第24楼2015/08/20
嗯嗯,RPD的确是有这方面的文献的,我昨天后来查了下,在很多平行试验处理数据的时候,经常就用到RPD这个术语
羊城小生
第25楼2015/08/20
新人学习中...请问楼主常用的质量控制统计方法有Z比分、En值、百分比等,你的这个例子选用是已知的标准偏差(可以怎么理解吧).... 问题是该如何选择适用的计算方法呢?
zal
第26楼2015/08/20
可以传过来学习一下吗?
第27楼2015/08/20
我例子里用的是Z值法任何公式都有适用条件的,比如Z值,我们就得知道能力评定值σ;En值法就得知道不确定度了没有统一的要求,都是要按照实际数据情况来处理的
tryitonok12
第28楼2015/08/21
攒!内容翔实,明确目的!
healedlion
第29楼2015/08/21
学习了,谢谢
第30楼2015/08/23
没错,如果样品数据很小,是可以的
