hsz123456
第21楼2015/08/19
你在静态时查看灯能量是否稳定?负高压与以前相比有多大差异?就可判断是不是灯坏了。
狼牛牛
第22楼2015/08/20
看来我们的称呼有不同的地方,我们一般说的标液指标准溶液,标样(质控)是有标准物质证书,知道值的样品。
秋月芙蓉
第23楼2015/08/20
建议换一只灯试试,没准就是灯的问题
空白空白
第24楼2015/08/20
没有新的镍灯了。。
第25楼2015/08/20
灯不闪烁,感觉和其它灯比起来好像是弱那么一点点,可能心里作用。。今天换了灯座还是不行。其它的吸光度都是0.06-0.07
原子吸收工程师
第26楼2015/09/01
明显就是NI灵敏度丢失了,能扫描正常,还查什么元素灯?标液都是新的,不用考虑。直接调雾化器去吧,不好你扣我
happy美丽
第27楼2015/09/02
平时应该有一个备用灯的~
