hujiangtao
第11楼2015/08/21
把筛板卸下来换个新的
wsy18
第12楼2015/08/23
甲醇比例太高了,可以降低到5-10%,低速冲洗。
第13楼2015/08/23
应该可以试试反冲,有人用月旭的柱子还以反冲维护的。
zenghaijin
第14楼2015/08/23
月旭的柱子是月旭公司建议的,其他公司的没办法才反冲
第15楼2015/08/23
c18的性质都是差不多的。
d475643196
第16楼2015/08/24
首先确认一下。楼主用的柱子是 XBridge C18还是XBridge Shield RP18?
wslmpol
第17楼2015/08/24
建议你打开柱温50度先用5%的乙腈水冲过夜,冲掉里面的缓冲盐;再过渡至有机相冲几个小时,冲掉里面的杂质。在观察看看压力是不是下来了。
doublexue
第18楼2015/08/24
XBridge C18
第19楼2015/08/24
以前有根waters的C18柱,当时堵一点就用95的水 5%的有机相低流速冲,但是后来柱子很快就废了,工程师就说C18很怕水,建议只用80的水冲
第20楼2015/08/24
您是做什么样品?有加保护柱吗?流动相如何?方便的话PM我留个联系方式电话给您说。
