夕阳
第11楼2006/12/23
如果堵塞得较严重,超声方法无效,只能用磨细的针灸用针轻轻捻通,很管用,你不妨试试。
shoushou82
第12楼2007/01/30
这个答案好,学习了!
xiaozizhu
第13楼2007/01/30
这个问题没遇见过......
可珑
第14楼2007/01/30
做地质的样品的时候管路堵住过然后用一根针通一下就好了然后就可以进样了,
baronz
第15楼2007/02/02
根据你所描绘的现象.估计是雾化器位置没调好
158885695
第16楼2007/02/02
换了,或者看看你的物化器是不是安装正确 啊要不找仪器商弄就可以了
yangsix
第17楼2007/02/15
瀚时的雾化器是绝对没有问题的,你应该让厂家来看看是不是再安装雾化器的时候出现了问题,瀚时的原子吸收,在出厂时雾化器都是调到最佳状态的,别的厂家是不是这么做我就不知道了
snzheng
第18楼2007/02/24
可能是进雾化器内的进样通道堵了,可用配来的细钢丝插进去通一通,进样就会顺畅,并且防止雾化器内积水,应没有问题。
zjs1970
第19楼2007/02/26
可能是毛细管堵了,也在可能是喷雾器没调节好
东北虎
第20楼2007/02/26
出现这种问题可以用空气反吹
