安平
第11楼2015/08/19
如果样品有溶剂,那就用对应溶剂清洗。 如果没有溶剂,就不设定溶剂清洗,用样品多清洗几次。
snooker
第12楼2015/08/20
15左右
第13楼2015/08/20
甲基甲酰胺,二乙二醇单甲醚,羟乙基哌嗪,等混合物
第14楼2015/08/20
直接进样的,不稀释,也不做前处理。样品中没有洗针溶剂,也就是要用样品洗针喽
zyl3367898
第15楼2015/08/23
那上次样品中的残留会不会洗到第二个样品中,造成二次污染。
