wccd
第11楼2015/08/25
点打少了,各自多打几点,再取综合平均数看看差别大吗?
candy458
第12楼2015/08/27
你先查看一下类型标准化(控样修正)的时候是否有一台修正值很大,如果修正值很大的话分析结果往往是不准的
第13楼2015/08/27
请问兄台在哪里高就?经常能看到你的回帖。
m2994768
第14楼2015/08/27
谢谢你和wccd老师,我会参考你们的意见的
xiangyu316
第15楼2015/08/27
不同的光谱仪分析同一样品值不同,除去样品本身不均匀原因外,主要是设备曲线的校正方式不一样造成的,对于直读光谱来说主要是重叠校正的元素选择不一致,曲线是否归一。岛津的中低合金钢曲线一般是不归一的,而ARL是归一的,而且校正元素也是不一样,这个可以查看C的曲线。所以最重要的是要选择分析样品一致的类型控样。
云☆飘☆逸
第16楼2015/08/29
需要判断你的钢的含量范围更接近那个曲线,标样与分析试样的一致性如何,对于偏差的问题,建议激发不少于3点以上的其他标样,一般出现问题的仪器会有一定的系统差,能比较明显发现,通常2台仪器的含量不能超出方法的实验室间误差。
