安平
第11楼2015/08/20
更换隔垫了没有?
forth
第12楼2015/08/21
这么像柱流失
擦
第13楼2015/08/21
还是出峰
xiao-jin
第14楼2015/08/22
由于ECD检测器较为特殊,还建议与售后技术人员联系,请专业人士来帮助解决。
Daichaozheng
第15楼2015/08/22
大概是正己烷样品含有高碳数的杂质.ECD特点是1.灵敏度高.2,非线性.浓度越低灵敏度越高.因此很低浓度的杂质也可出明显的峰.
zyl3367898
第16楼2015/08/22
ECD返厂清洗一下。
知足常乐!
第17楼2015/08/23
正己烷在ECD检测器上响应值很小,应该是正己烷不纯导致的不进样,基线是平稳的,说明仪器应该没有问题
第18楼2015/08/23
换一种溶剂进样试试。
天天洗碗
第19楼2015/08/25
ECD对正己烷有响应?
第20楼2015/08/26
ECD对正己烷有响应? ECD对正构烷烃有响应,但灵敏度很低.可以用ECD检测正构烷烃中带电负性原子的杂质分子.
