采用的所谓半导体制冷方式实际上就是利用了帕尔帖(Peltire)效应,也就是我们常说的TEC制冷器,采用的是热电制冷的机理,是以温差电现象为基础的制冷方法。
物理上,用两种不同的金属丝相互连接在一起,形成一个闭合电路,把两个连接点分别放在温度不同的两处,就会在两个连接点之间产生一个电势差——接触电动势。同时闭合电路中就有电流通过。
反过来,将两种不同的金属线相互连接形成的闭合线路已通直流电,会产生两个不同温度的连接点。只要通以直流电,就会是其中一个连接点变热,另一个连接点变冷。这就是帕尔帖效应,亦称温差电现象。通过在热电制冷器的两端加载一个较低的直流电压,热量就会从元件的一端流到另一端。此时,制冷器的一端温度就会降低,而另一端的温度就会同时上升。值得注意的是,只要改变电流方向,就可以改变热流的方向,将热量输送到另一端。所以,在一个热电制冷器上就可以同时实现制冷和加热两种功能。因此,热电制冷器还可以用于精确的温度控制。另外,热电制冷器还具有发电的功能。在这个模式下,只要在制冷器上加载一个温差后,回路中便会产生电流。
实际应用中,通常是将p型和n型两种掺杂的半导体材料,使用导电和导热性都比较好的导流片串联成一个单体。而一个热电制冷器一般是由一对或者多对这样的单体重复排列而成,从电流通路上看,呈串联方式;从热流通路上看,呈并联方式。这些单体和导流片通常都被安装在两片陶瓷基板之间。这些基板的作用是将所有的结构机械性的连接在一起,并且保持每个单体与其它结构和外界焊接面之间相互绝缘。大部分热电制冷器的高度在2.5-50 mm (0.1-2.0 英寸)之间,根据形状、基板材料、金属化图案和安装联接材料的不同可以分为很多种类。
上图是一个典型的热电制冷器组成结构的示意图。电偶臂材料分别采用了p型和n型碲化铋。这种布局方式下,电流在p型和n型电偶臂里上下流动的过程中,热流方向能始终保持不变。通过掺杂使n型材料中产生过量的电子(多于组成完整晶格结构需要的电子数),而使p型材料中产生空穴(少于组成完整晶格结构需要的电子数)。这些n型材料中的多余电子和p型材料中的空穴就是热电材料中负责输运电能和热能的载流子。大多数热电制冷器是由相同数量的n型和p型电偶臂所组成的,一个p型和一个n型电偶臂组成一对温差电偶对。也就是说,上图所示的模型里面有两对p型和n型电偶臂也就是说有两对温差电偶对。
热电制冷器与传统的机械式制冷器都遵循相同的热力学法则,并且,尽管两者的组成形式有很大不同,但是其工作原理却是相同的。
在机械式制冷单元中,首先使用压缩机增加液体的压力,使制冷剂在体系中循环流动。然后,制冷剂在冷冻区固化,在随后的升华过程中吸收热量使冷冻区温度降低。而在冷冻区被吸收的热量被运输到压缩机,并通过制冷剂压缩这个过程将热量传递给环境。相对的,在热电制冷系统中,掺杂的半导体材料就充当了液态制冷剂的作用,而冷凝器被散热器所取代,压缩机被直流电源所取代。通过在热电制冷器上加载直流电源,使半导体中的电子发生运动。在半导体材料的冷端,热量被电子运动所吸收,这些电子运动到材料的另外一端,即热端。由于材料的热端连接在散热器上,热量也就从材料体内传到散热器上,然后再被输送到环境中。
商业化的热电制冷器在1960年前后才有所发展,但是热电制冷器的物理理论可以追溯到19世纪早期。第一个与热电理论相关的重要发现是在1821年由德国科学家托马斯·塞贝克发现的。他发现,在一个由两种不同金属导体构成的闭合回路中,当两个接头的温度不同时,回路中会有持续的电流流动。然而,实际上塞贝克没有给出他这个发现的科学解释,并且,他错误的假设热流的流动与电流的流动能够产生相同的效果。在1834年,一个法国制表师兼物理学家简·珀尔帖在研究塞贝克效应的过程中发现,这一现象具有一个相反的现象,也就是当闭合回路中有电流流动的时候,两个接头之一会吸热,而另一个会放热。20年后,威廉姆·汤姆逊(即开尔文勋爵)为塞贝克效应和珀尔帖效应提出了一个系统的解释,并建立了两者的关系。但是此时,对这些现象的研究仍然仅仅局限在实验室中,并没有发现任何实际应用的可能性。
在20世纪30年代,俄罗斯科学家们开始通过研究一些早期的热电效应,试图在一些偏远地区建立热电的发电站。这些俄罗斯科学家对热电材料的兴趣最终扩展到了全世界,并且激发了热电制冷器在实际应用中的发展。如今的热电制冷器,主要应用现代半导体技术,使用掺杂的半导体取代了早期实验中的两种不同的金属导体。
