ian.cheng
第24楼2015/09/19
原来是这样。
客人要求一般包括两个方面,一个是国际通用法规要求,另一个是客人特殊要求,
卤素方面 如果客人提出来,而你们公司又和其合作的话,业务肯定是要签署声明保证的,一旦业务签署保证,
有的是针对部分材料,不是所有材料。
工厂内部是要做监督和管控的,出了问题,业务和工厂相关部门都要一起负责的。
李贝
第26楼2015/09/19
我们业务从来不敢乱签。只要我们说不保证,如果客户一定要签,我们业务就会先去咨询我们律师看怎么签才能达到客户要求。一般业务也不会乱来的。不过还真没有人有素过我们卤素有问题属实的。印象中有两次客户投诉卤素超标(XRF测试),不过我们的离子色谱测试不超标,外检也不超标。
