mxt07
第11楼2015/08/25
保护柱一般位于进样器与分析柱之间。与分析柱相比,保护柱与分析柱的填料种类一样,柱长较短,价格相对便宜,对于一些杂质能够起到拦截作用,这样可以延长分析柱的使用寿命。保护柱更像是把分析柱分成前后2段。通过牺牲前面的1段,来保障后面一段的分离效率。当保护柱的保护效果变差时,可以通过清洗延长使用寿命或者直接更换新的保护柱;而不需要更换整根分析柱。因此,可能的情况下,尽量使用保护柱。
AimSizer
第12楼2015/12/17
保护柱的英文怎么说?护柱可以自己做吗?还是必须采购,价格一般多少?能用多长时间?
thz5688
第13楼2015/12/19
比较脏的样品用保护柱,但是这样也会影响正常de柱效
