chris
第11楼2007/01/15
化学纯就可以了。
tomdww
第12楼2007/07/04
盐溶液的制备是将5±1 份质量的氯化钠溶于95 份水中,符合标准D1193中的Ⅳ型水(本实施规范对氯化物和钠盐的限制可以忽略不计)。必须密切注意盐的化学成分。使用的盐应是氯化钠,总杂质含量不超过0.3%。除了氯化物,卤化物(溴化物,氟化物,碘化物)的含量应小于盐含量的0.1%。铜含量小于0.3ppm。含有抗结剂的氯化钠不能使用,因为抗结剂会起缓蚀剂作用
hubinglin520
第13楼2007/07/26
我们公司中性盐雾实验一直都用的5%分析纯氯化钠,水的要求和PH的要求很高
tanyong99
第14楼2010/10/23
我们公司做都是用纯水仪制得的纯净水和分析纯的氯化钠
zhutongshuai
第15楼2010/11/18
分析纯氯化钠最好
