qianguiyun1
第51楼2015/08/22
相当于一个是备用吗?
第52楼2015/08/22
能吸附那么快吗?
第53楼2015/08/22
很少有24小时开着的
第54楼2015/08/22
通风柜底下不能放腐蚀性药品
symmacros
第55楼2015/08/24
不是备用,是风量大小控制,需要抽的大时候就开两组(声音有点大),一般就开一组。
第56楼2015/08/24
把味道基本是吸附掉了,还可以。
第57楼2015/08/24
我们也是偶然24小时开,一般晚上电机就关了,只有一点点的抽风了。
第58楼2015/08/24
这个确实也是需要注意的,不能放腐蚀性的化学品,可能会损坏通风橱。
第59楼2015/08/24
是的,开关的开和关火插拔插头就可能引起电火花,遇到易燃化学品就可能发生火灾。
第60楼2015/08/24
也不算疲劳实验,只是保证残留废气或通风橱里面放置的样品或试剂散发的气体及时吸走。开窗户换气也是不错的办法。
