妞仔
第11楼2015/08/24
这样有浑浊的大颗粒物质存在的水样可以试试稀释去做,或静止取上清液。
透明
第12楼2015/08/24
怎么都没有图片呢
第13楼2015/08/24
你的误差不算正负么
暗夜精灵
第14楼2015/08/25
对的,太浑浊的分光还是识别不出来
第15楼2015/08/25
测试COD的浓度是包括悬浮物的,稀释可以,但是取上清液就不能有代表性了
第16楼2015/08/25
对于新手给个鼓励,不是抄袭的就通过呗
mmh
第17楼2015/08/25
对于重要的水样,我们一般先用快速法测一下,确定数量级,然后确定取样量后用回流法测定
v3024149
第18楼2015/08/25
我公司是开发制造仪器的,有全新检测液体的YZ-2000A澄清度检查分析仪(浊度检测)和YZ-2000A溶液颜色检查分析仪,检查方法速度快,高精度成像,用图像软件计算结果。有兴趣的朋友们可联系我们-北京扬子华纳科技有限公司,我们提供样机开发快速稳定的新方法。点击打开链接
第19楼2015/08/25
赞同,快速法的话,一般水样(不包括地表水或COD低于30mg/L的水样),快速法做值和国标差别不是很大的,所以说对于快速检测来讲,快速法还是有优于其他方法的
sgxy
第20楼2015/08/26
当水样浑浊时,分光法不太好
