summerlwl
第11楼2015/08/25
楼主你好,基体改进剂本身就是产生背景吸收的因素啊!基改是把双刃剑哦背景吸收大了,原子吸收信号很小时,就会产生背景过扣的情况。我的结论是你样品中Pb含量太低了,石墨炉测试结果只能参考参考
lengxuewuxiang
第12楼2015/08/25
老师,我按照你给出的要求测了,图谱如下:其中第一个是稀硝酸的图谱,后边三个是稀硝酸加基改液的图谱,蓝色是背景线,红色是吸收峰,这也就是说是基体改进剂出的问题了
第13楼2015/08/25
哦,知道了,谢谢!我这个图谱测的是Cd,那如果要想准确定量的话是不是就要换用等离子体电感耦合质谱仪了?
第14楼2015/08/25
石墨炉测Cd的能力和ICPMS差不多哦
jjj333
第15楼2015/08/26
简单明了!
wnnzl
第16楼2015/08/27
如果标准样品都正常,一般就是样品较特殊,试着用基体改进剂,然后优化
m3251346
第17楼2018/03/06
楼主,找到问题所在了吗?,我也是用岛津的。现在也是出现这个问题
duanweiya
第18楼2018/03/19
背景校正过度,使用基体改进剂磷酸氢二铵优化原子化温度,把背景线和吸收线分开
