xwpinsane
第11楼2015/09/22
大概3%左右
西门酱才没有激萌心呢
第12楼2016/11/25
一直这样么 还是用了一段时间以后会这样,空测过出光的曲线了么?我们单位也是这样,
ChemNature
第13楼2017/02/16
你好,我们组里有这台仪器 但是我们主要做原位 高温反応 可以交流下 我企鹅918343184
auto1235
第14楼2017/02/21
由于铝镜本身的吸收,通常铝镜在800~900反射率在85%左右, 导致这段范围附近到达检测器光子数急剧减少, 如果NIR采用大的增益, 狭缝变化过程中会产生更大台阶. 解决的办法只能是尽可能增大信号, 光源\清洁镜子等 ...
第15楼2017/12/06
我也是后来管理的,我来了之后就有这个问题
