qianguiyun1
第41楼2015/09/09
对,是这样
第42楼2015/09/09
哈希的只有固定的几种波长
七月
第43楼2015/09/09
哈希那个仪器也是基于分光光度计的原理,可以说是微型机。预设了项目所需的波长。
第44楼2015/09/09
我采用的国标是目视比色法
第45楼2015/09/10
看实际需要吧,目视法准确和精密度都稍差,但能满足一般的定限要求。
第46楼2015/09/10
我们就是生产控制,不需要那么精密
第47楼2015/09/10
生产控制的一般就目视法,配制一个现在浓度的点,与其对比就行,曲线那些都不需要。
第48楼2015/09/10
我用曲线不是更好吗?现成的仪器利用起来。而且还不用每次都配标准溶液
第49楼2015/09/11
相对来说更准确吧,但用仪器这种方法虽说没必要每次配标准溶液,还是要做些质控,例如每次配制一个单点来验证曲线是否还适用。
第50楼2015/09/11
是的
