千层峰
第11楼2015/08/24
可以加大分流比。。。
ghx5558
第12楼2015/08/24
停机不是好事哇,我们是不关机。其实气也不怎么浪费。一年也只不过2瓶气吧!该不会是调谐液不问题了吧,先从简单的考虑。要不保持进样时温度等二天看看,如果再不行,可能是硬件的事了,报修吧!
89raohuiyu
第13楼2015/08/24
不知道是不是调谐液的问题,大部分时候调谐正常,有时候不正常。我试过降温,再烘烤离子源,也试过关闭离子源,保持进样口接口温度,还试过保持load的方法,也就是离子源开着,进样口接口温度也升着,现在还是有问题,难道真的是硬件问题?
第14楼2015/08/24
非常感谢大家的回复,在这里问一个不是特别相关的问题,我想在自己电脑上装一个7890A/5975C的数据分析软件,方便分析数据,具体怎么做呢,这个软件支持苹果系统吗?或者支持win7 32位系统吗?在网上看说带质谱的用不了,不知道是不是这样?
symmacros
第15楼2015/08/24
请问你是什么版本的工作站?
第16楼2015/08/24
英文工作站,具体什么版本不是太清楚呢,不过我看质谱部version那块写着control firmwire 5975 5.02.07
llscmary999
第17楼2015/08/24
我们的仪器买了就没了一次,一个多月了,看来还是要用同治然放都放坏了。最新的5977A 7890B
第18楼2015/09/10
感谢大家的帮助,昨天工程师刚来检修了,发现离子源的陶瓷垫片碎了,说可能是这个原因,导致有时候短路,加压不上,所以检测出问题,仪器不稳定。昨天还把衬管,隔垫换了,并且装上了新灯丝,因为之前我们只装了一个灯丝,工程师说这样不好,因为灯丝轰击的时候有个对流,还是两个都装上。
第19楼2015/09/10
陶瓷垫片,是因为拧的时候用力太大。。。
