沧海青城
第51楼2015/08/27
铁的用这种打点机没什么问题的,标准在网上搜索下载吧,网站内资料中心也有很多的,通风柜视情况吧,如果本身在空旷的环境下也用不着,还有就是业务量,还有其它问题另开贴问吧,多积攒点分好下载资料
m3034556
第52楼2015/08/27
好的,谢谢
明月~
第53楼2015/08/31
我们用的是40%的硝酸溶液,加工之前就要把焊缝腐蚀出来了。
第54楼2015/08/31
尽量按标准做,冲击是55*10*10,这个没有加工难度的
第55楼2015/08/31
哪种不规则?拉伸试验样品尺寸都是标准的,如果焊缝实在凸起太多,是要刨掉的
第56楼2015/08/31
按照标准尺寸加工就可以了
第57楼2015/08/31
画不了的,打点机,楼主前面发的那钟
第58楼2015/08/31
是的,硬度较小的只能划线
第59楼2015/08/31
加工的时候截面取出来就要把焊缝腐蚀出来了,加工之后怎么确保中间的冲击位置是焊缝呢
第60楼2015/08/31
这个是加工人员的事情了,他必须把焊缝确认出来才加工的,我们是通风车间
