xiaolanfish
第21楼2015/08/27
就是不知道面板怎么拆下来,还有橡胶垫一定要问厂商买吗?
阿宝
第22楼2015/08/27
有几个螺丝,你可以看一下,不复杂橡胶垫肯定是要从原厂家买的,这玩意儿一般不通用
zyl3367898
第23楼2015/08/27
可以买橡胶垫一试,如果修好,省钱还可以写原创参赛。
天涯尽头
第24楼2015/08/28
自己动手拆开不就行了 应该很简单的 拆开侧盖看看宁几个螺丝的事
maxianfeng
第25楼2016/06/24
r
valorb
第26楼2016/06/24
问厂家买一个
llxbl
第27楼2016/06/24
机器顶上靠后有一个可以掀起并拿下来的塑料材质的防护罩,拿下后可以看到靠近右侧的护罩处有一个螺丝 --- 卸掉---螺丝旁边有个卡扣摁下提起---可以拆掉顶部靠右边的护罩-----拿下后 显示器的护罩就可以取下了!
analysis
第28楼2016/07/13
这个确认是这个吗?岛津的倒是没拆过,瓦里安的,我看过是氧化铝粉,用酒精就会破坏掉的
安平
第29楼2016/07/13
可以确认。 更换新的也很便宜。
紫色光djj
第30楼2019/01/11
拆开后,看START键下面导电胶面积大小,找一个遥控器的导电胶切下来替换,用硅胶胶水粘连在START键下面就可以了。下次再坏,再继续,成本极低。
